Filtración y etiquetado de etiquetar clases y capas
Cuando un archivo contiene un gran número de clases o capas, usar filtros y etiquetas para facilitar la ubicación de elementos en las diferentes listas de selección de clase y capa en la aplicación Vectorworks.
Crear y asignar etiquetas personalizadas a clases y capas para ordenar por etiqueta en el cuadro de diálogo Organización. También se pueden usar etiquetas como criterios de filtrado para controlar qué clases o capas son mostradas en una lista. Otras propiedades de clase y capa pueden ser usadas como filtros, además de etiquetas. Por ejemplo, podría tener un filtro que restringe la lista de capa a capas de diseño que tienen la palabra “piso” en el nombre, y también tienen la etiqueta “propuesto”.
Etiquetas y filtros personalizados para clases y capas son conservados de manera separada, y son guardados dentro del archivo. Importe las etiquetas y los filtros de otro archivo, si así lo desea.
Preparación de listas de etiquetas predeterminadas
Prepare listas de etiquetas predeterminadas para clases y capas para asegurar su aplicación uniforme. Una vez creadas, asignar las etiquetas a clases y capas, según lo descrito en Asignación de etiquetas.
Para crear listas de etiquetas predeterminadas:
En el cuadro de diálogo Organización abrir la pestaña adecuada: Clases, Capas de diseño o Láminas.
Pulse Lista de etiquetas de clase o Lista de etiquetas de capa.
Se abre el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de clase predeterminada o Lista de etiquetas de capa predeterminada.
Introducir etiquetas presionando la tecla Enter después de cada una. De manera alternativa, pulse Importar y seleccione un archivo Vectorworks que contiene listas de etiquetas predeterminadas para importar aquellas etiquetas de clase o capa dentro de este archivo.
Comando
Ruta de acceso
Asignar etiquetas
Menú contextual
Asignar etiquetas a clases y capas según sea necesario para permitir el orden en el cuadro de diálogo Organización y para crear criterios de filtro para el filtrado de diferentes listas de clase y capa en Vectorworks.
Para asignar etiquetas de clase y capa:
En el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación abrir la pestaña Clases, Capas de diseño o Capas de hoja.
De manera alternativa, asignar etiquetas al crear o editar la clase o capa.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento a etiquetar y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas.
Introduzca una etiqueta y pulse Agregar. Si introduce una etiqueta que no está en la lista de etiquetas predeterminada, esto asigna la etiqueta a la clase o capa, pero no la agrega a la lista predeterminada.
Escoja una etiqueta de la lista. Etiquetas predeterminadas son mostradas en la parte superior de la lista, y otras etiquetas que han sido asignadas en el archivo son mostradas en la parte inferior de la lista. Seleccionar Editar lista para acceder a etiquetas predeterminadas.
La etiqueta se muestra en la lista Etiquetas asignadas.
Para quitar una etiqueta desde este elemento, seleccione la etiqueta en la lista Etiquetas asignadas y pulse Quitar. Pulse Quitar todo para quitar todas las etiquetas.
Creación y administración de filtros
Vectorworks tiene varios filtros predeterminados para facilitar la ubicación de clases y capas específicas en largas listas. Crear filtros personalizados para proporcionar una filtración más precisa.
Para crear filtros de clase y capa:
En el cuadro de diálogo Organización, abrir la pestaña Clases, Capas de diseño o Capas de hoja.
Pulse Administrar filtros.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de filtros de clase o Administrador de filtros de capa.
Pulse Nuevo. Se abre el cuadro de diálogo Filtro de clase o Filtro de capa.
Introducir un Nombre para el filtro.
Desde las opciones de Definición de filtro, seleccione los criterios para filtrar listas de clase o capa. La ventana de Vista previa de filtro automáticamente se ajusta para mostrar los elementos que coinciden con los criterios actuales.
Pulse Aceptar; el filtro es creado y se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de filtros de clase o Administrador de filtros de capa.
Crear cuantos filtros sea necesario. Las siguientes opciones de administración están disponibles una vez que los filtros son creados.
Botón
Editar
Abre el cuadro de diálogo Filtro de clase o Filtro de capa para editar el filtro.
Duplicar
Crea un duplicado del filtro seleccionado.
Eliminar
Elimina el filtro seleccionado.
Cambiar nombre
Abre un cuadro de diálogo para introducir un nuevo nombre para el filtro.
Importar
Abre un cuadro de diálogo para seleccionar un archivo Vectorworks existente desde donde importar filtros.
Filtros y cuadros de búsqueda para listas
